Руководства по ремонту и поддержке шредеров для бумаги, банковских карт и любой другой документации.
How do I put shredder into alignment?
message on shredder says it is out of alignment. I tore it down to remove a paper jam put it back together and this message appeared. How do I get it BACK INTO ALIGNMENT?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
whats the model number?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Without knowing all the details, I can only suggest that you tear it down again. when you get to the blades, make sure the teeth are lined up alternately. I'm guessing when you pulled out the paper jam, it tweeked one/both of the blades. Make sure both blades are seated in the proper position.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
michelle abruscato буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,222
