Sony Xperia Z4 (в Европе известен как Sony Xperia Z3+). Смартфон с дисплеем 5,20 дюйма и разрешением 1080x1920 пикселей, оснащенный процессором 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 20,7 мегапикселя. Выпущен в 2014 году.
My phone does not charge
My phone does not charge or turn on, I connect the charger but it does not start the charge, I put the battery in another phone and it works fine. help please that can be. Thank you
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Hi!
I think you should replace the charging port. Maybe the IC has gone bad or something. Follow this guide until step16 to see how.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
3 Комментариев:
I was looking for the same thing, can this part be?
https://www.aliexpress.com/item/T-Parts-...
or it is about another
из
Yeah that's it!
из
Excellent, I will make the purchase, but most likely it takes 2 months at least to get to Peru, so after that time we will know the result. Thanks for your help.
из
Check you power connector maybe its loose or Some dirt inside..
Счет 1
1 Комментарий:
the phone does not have more than 4 months of use and I have it saved several months ago because it is broken and now I want to repair it. But I doubt it's dirt. Which part do you think is causing this failure?
из
Добавьте свой ответ
jhulion буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,631
