Дата выпуска: 16 сентября 2016 г. Модели A1661, A1784 и A1785. Доступен в конфигурациях с объемом памяти 32, 128 или 256 ГБ в цветах «розовое золото», золотой, серебристый, черный, «черный оникс» и (Product)Red.
Screen wont go dark
I replaced the screen. Everything works fine touch color etc. But when i am on calls the screen doesn't go dark like sleep mode and i keep accidentally ending calls while on the phone. I do not know why please help?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Your proximity sensor may not be working. If you cover the sensor when the phone is on call it should go dark, which is similar to you putting it close to your face/cheek during a call.
Open the device and check your work. It could be one of many things.
-Cable is not completely seated
-Damaged cable
-Sensor failure/defect - Good to test on another device to make sure.
- damaged pins on either board or cable
good luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 4
5 Комментариев:
I will try this. I’ve done many repairs before never had this happen so I had no idea why. Thank you for the help!
из Поделиться
You would be surprise how silly some errors may be. Sometimes I forget to connect the battery and I go into panic mode thinking the phone is compromised, haha.
из Поделиться
@juax if the cable is damaged what cable is it? Just the same as camera or a different cable?
из Поделиться
Old Post but proximity sensor isn't fitted correctly. Pain to fit correctly. No cable required.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Dalton Towe буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За все время: 528
