Линейка Ram была переработана для 1994 модельного года. Разработка второго поколения началась в 1986 году и завершилась в конце 1992 года.
Computer malfunction, reset possible?
The main snap together wiring was removed while the engine was running. Now runs super retarded. can I reset?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
With the engine off, cycle the ignition on and off 3 times quickly leaving the ignition on the last time. The odometer will display the codes in the PCM. f the codes are not active you may be able to clear them with the odometer reset button. If this does not work you will need a OBD scan tool to clear the codes.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Jack Heringer буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 619
