Выпущенный в марте 2017 года, G6 является флагманским телефоном LG под управлением Android 7.0. Устройство доступно у всех крупных операторов мобильной связи. Физический ремонт этого устройства может нарушить водонепроницаемость и сделать устройство уязвимым для повреждения водой.
Touch screen not working
I have a phone labeled “LG Fortune 2”, I chose “G6” because appearance-wise it was the closest, “Fortune 2” not being in the list of devices.
It got wet though not soaked - rained on , predictably would not boot. The moisture telltales all turned orange.
I dried it out and it booted fine, screen lights normally, but the touch screen will not work at all. The only way to get it to light is the home button.
What, if anything, can be done to correct this?
Thanks.
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Thanks. I will replace the digitizer. I see they can be had for about $10.
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Sounds like you need a front digitizer replacement. If that isn’t the issue, it could potentially be a logic board short. Water damage is tricky to diagnose directly, but I would try a digitizer replacement first.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
As Jonathan said, water damage is tricky to diagnose. There may be corrosion on the screen connector causing the touch not to work. Its also possible a component on the board is shorted out. You will have to replace the whole screen assembly (glass, digitizer, LCD) if you want a new touchscreen because it is bonded together. A new screen will do nothing though if the corrosion isnt cleaned off of the connector, or if the logic board is shorted. Its going to be about the same or cheaper to replace that phone than fix the screen.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Andrew буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За все время: 2,161
