В сентябре 2001 года компания Toyota представила Toyota Camry серии XV30 — автомобиль в кузове седан увеличенного размера, поступивший в продажу как модель 2002 года.
One tail light does not work
One tail light does not work - replacing bulb did not correct the problem.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
If the running light works but is dim, have someone hit the brake. If the dim light goes out, you’ve got a bad ground. Check the metallic connection from the bulb through the socket into the body or wiring. Rust right at the socket is pretty common, scrub it shiny, put a light smear of grease to suppress later rust. You can try taking a piece of wire, hold one end to the socket contact and find bare metal with the other. A dim running light will brighten up to normal confirming bad ground.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Marty Pfefer буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За все время: 569
