Этот принтер аналогичен модели C4780. В нем отсутствует (иногда склонное к поломкам) беспроводное оборудование, и для сетевой печати его можно подключить только по кабелю.
paper will not pick up from stack
Paper in stack will not feed and says to” load paper “
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
This can be caused by dirty paper pick up rollers or a broken paper present sensor. Remove all the paper in the tray and look at the paper pickup rollers to check for bits of paper, you can clean the rollers with rubbing alcohol or alcohol prep wipes. The paper present sensor should be near the paper pickup roller, look for a thin black piece of plastic and verify that it is not out of position and moves freely.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Need picture!
из
Добавьте свой ответ
jcl4arch буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 471
