Переиздание 1992 года оригинального '65 Twin Reverb. В отличие от старой модели, переиздание собрано на печатной плате и оснащено 1/4-дюймовыми разъемами типа «джек» для ножного переключателя. Эта модель отличается косметическим оформлением в стиле Blackface и двумя 12-дюймовыми динамиками Jensen.
Dead Channel on Fender Twin
Fender Twin Reverb (re-issue) clean (or normal) channel not working. All tubes have been replaced - to no avail….what do I check or need to repair/replace?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
If I recall correctly, both inputs feed op amp circuits (4558 ICs I think). I would check those first. I have seen these fail relatively commonly. This will involve removing the unit from the cabinet. Follow the circuit from the input jack to locate the IC. It should be an 8-pin IC with the number 4558 on it.
Update this with any progress you make.
Dan
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
I have the same problem, except the model I am working on does not have those op-amp circuits. According to my circuit diagram and the circuit board both jacks go into the V1 which is the 12AX7. I have replaced all caps, including filter caps and filter cap resistors which were O/C. Complete new set of tubes, still no go. What else can I do?
Thanks for any feedback.
из
Добавьте свой ответ
Jim Bohnen буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 754
