Флагманский смартфон Huawei 2016 года. Оснащен цельным корпусом и двойной основной камерой, разработанной совместно с Leica. Поставляется с вариантами накопителя на 32/64 ГБ и в шести различных расцветках. Номера моделей: EVA-L29, EVA-L19 и EVA-L09.
Replacement display assembly not working after assembly
So i bought a display assembly for a Huawei P9 and for some reason it doesnt work after i moved all parts (cameras, mainboard, etc.)from one assembly to the other.
The weird thing is that it works totally fine when plug in the display flex cable before i assemble anything.
Any ideas?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
You probably bet a ribbon cable, so look out not to bend them.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
I don’t have a lot of familiarity with this model but check to make sure you aren’t putting pressure on any of the connectors or cables. Pinched cables can cause problems sometimes. Also, there might be something pressing on the screen causing it not to work. A bent frame can sometimes be the problem.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Antonio Cappuzzo буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 275
