Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide Замена аккумулятора iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access Замена верхней защитной пластины iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц. The battery guide has the info for the button battery.
Инструкция
Сложность:
Очень просто
Инструкция
Сложность:
Сложно
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За все время: 292
