Настольный миксер KitchenAid серии Artisan с чашей объемом 5 кварт (около 4,7 л) и откидной головкой, номер модели KSM150PSER. Все модели, начинающиеся с KSM150PS, представляют собой одно и то же устройство, отличающееся только цветом.
Meat Grinder Attachment Won't Grind...It Sticks
While grinding meat using the grinder attachment, the sound of the motor has changed and then the grinder stops. I suspect it needs to be cleaned. What is the recommended method and materials to do this?
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
The problem is not with the attachment. It is in the Kitchen Aid mixer.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
While the change in motor noise is most likely a motor fault, do examine the grinder itself. If the front ring is too tight, the mixer will grind (pun alert) to a halt.
If the grinder is adjusted properly, the motor’s worm-follower gear is the next thing to look at. It is designed to fail and save the motor from burning out.
The Service Manual can be found at:
++http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Chuck Pelto буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За все время: 2,394
