Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
How to replace a Home Buttom
How Can i replace a bad home buttom on aiphone 3gs.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Albert,
Follow the front panel replacement guide here:
iPhone 3GS Front Panel Replacement
When you get to steps 12 thru 18 you will see the home button and all you do is remove the home button itself and the ribbon cable / switch under the home button is adhered to the frame so use a spudger to unstick it, slide it out through the case and the new one slides in and is attached with adhesive.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Albert буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,376
