Многофункциональный инструмент Ridgid JobMax R2851 серии B можно идентифицировать по номеру модели: R2851- Series B. Устройство рассчитано на напряжение 120 В, частоту 60 Гц и силу тока 4,0 А.
How do you remove Sleeve Spacing Assembly?
how do you remove the metal from the Sleeve Spacing Assembly ? do you need a special pulley?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
You could probably use a bearing puller tool? Or clamp some underneath it such that it's not gripping the axle but is providing pressure to the lip of the sleeve, then on a hard surface use a hammer to hit the axle.
Damage in any case here could compromise the quality and safety of the repair.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Ron буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 528
