ASUS N550JK-DS71T произведен компанией ASUS. Это портативный компьютер, который хорошо подходит для использования в мобильных условиях.
Why my fans loud
my fan runs all the time and is loud even after cleaning with air. the core temp stays around 40 c. should i replace the fans and were would i buy replacement parts
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
Hi,
What OS is installed in the laptop?
If Win 10 right click on the Taskbar and click on Task Manager > Processes and check what the % is for the CPU etc.
If high % check which process is using the CPU the most and why it is running.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Likely your fan bearings wore out. I had the same noise problem and came from one of the fans. The bearing wore out and fan eas loos on the axle creating vibrations.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
jdrt345 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 203
