Vent-Axia — это марка приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, или MVHR; это система вентиляции с рекуперацией энергии.
Fan is oscillating - display dead
Ventilation is going into boost modus and going back to standard, making lots of noise.
I don’t seem to be able to get in the menu, display shows a half bar.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Hi,
It sounds like the logic board has failed. The spinning up could be the humidity sensor or it could be the faulty logic boards.
Some systems have a wired controller if this is the issue then you can check the screen on the unit itself. In this case a new remote controller can be added. It would be interesting to know what the issue was as I appreciate you asked this question a while ago.
Hope this helps,
Tom.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Wim Godefroid буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 534
