Увеличенная версия Nintendo DSi, выпущенная в марте 2010 года в Северной Америке. Большинство видов ремонта выполняется только с помощью отвертки и инструментов для поддевания.
charging socket is broken can it be replace?
can the charge socket be replaced on the DSI XL?
Это хороший вопрос?
Счет 2
2 Комментариев
Uh how much will it cost me to pay because the place where you plug in the charger into the ds it won't charge for a second
из Поделиться
Uh how will I get my ds to you
из Поделиться
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
kathy, follow this guide to remove your logic board Замена материнской платы Nintendo DSi XL you should find the power connector soldered onto the logic board. a new connector is available at places like this. Use a soldering iron to remove the old one and re-solder a new connector. Make sure you do not use to much heat to lift the solder pad. If you are unsure about doing it yourself, find somebody like a TV?Radio repair shop and see if they can solder it for you. Inspect the logic boards for any cracks, or other loose components. Good Luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 6
1 Комментарий:
+good answer with sound advice
из Поделиться
yes go on nintendorepairshop.com or google dsi xl charge socket and they will show you. you send your ds in and they fix it for 54.99
Счет 1
1 Комментарий:
or how about he gets the parts for a few pennies, fix it himself and safe some money:-)
из Поделиться
http://www.ebay.com/itm/DSi-XL-Broken-Po...
Счет 0
Добавьте свой ответ
kathy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За все время: 6,443
