Дата выпуска: 26 октября 2018 г. Модели A1984, A2105, A2106, A2108. Доступен в версиях GSM или CDMA / eSIM, nano-SIM или dual-SIM / 64, 128 или 256 ГБ / черный, белый, синий, желтый, коралловый или красный цвета. (Произносится как «Айфон 10 эр».)
Which microphone is broken?
Hi, My iPhone XR microphone doesn’t work on speaker calls but works fine on normal calls.
The strange thing is that Siri works fine, (which uses the earpiece mic),… and normal phone calls work fine which i believe uses the bottom mic.
Voice memos just records static, same as speaker calls for people on the other end listening.
Front facing and Rear facing video all record sound fine..What should i be replacing here?
Это хороший вопрос?
Счет 5
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
The connector microphones are located on the charging port assembly. One of these microphones has become faulty. I am not sure which one handles the voice memo and speaker phone. Replace the charging port assembly and the audio should be fine.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
2 Комментариев:
Thanks for the quick reply Chris!, ill gave that a go and report back. I had no idea the bottom had multiple mics!
из Поделиться
Hello please any update
I’m having the same issue
If you fixed the issue how did you do it?
из Поделиться
Добавьте свой ответ
s_joseph_ буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За все время: 6,142
