Motorola G5s Plus можно идентифицировать по номеру модели: XT1804 (зависит от страны). Это обновленная версия смартфона 5-го поколения серии Motorola Moto G. К отличительным особенностям этого устройства относятся металлический цельный корпус, улучшенные фронтальная и основная камеры, а также аккумулятор увеличенной емкости.
How to remove Moto G5s Plus screen?
Замена дисплея Motorola Moto G5s Plus
I am following this guide to remove the screen from my phone?
I am using an SMD rework station (878ad), instead of a heat gun, and a vacuum suction cup for pulling the screen once glue gets loose from the heat.
I have tried with 125 Celsius temperature (I know it is higher than recommended), and tried heating for 3 minutes. The glue doesn’t get loose at all.
What should I do to open it?
Should I try with even higher temperature, or should I try heating for a longer duration?
My screen is working fine, but I want to replace the speaker (I have a new speaker).
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Замена динамика Moto G5s Plus
I suggest you try this one instead, since it’s the speaker you want to replace.
As for the heat, don’t exceed the recommended value or things might break. Maybe it should be better if you helped it with a prying tool WHILE heating it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Already seen this. This also involves removing the screen. The video mentions 100 Celsius for 1 minute. I have already tried with higher values.
из
Добавьте свой ответ
Sahil Singh буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 340
