Процессор Core 2 Duo с тактовой частотой 2, 2,26, 2,53 или 2,66 ГГц использует оперативную память DDR3. Графический процессор — FX9400 со 128–256 МБ видеопамяти в зависимости от объема установленной системной памяти.
Apple Install Disk versus Ubuntu EFI
Trying to upgrade the disk in the mini I ran into a problem. It seems that if Ubuntu is installed first, the Apple Install disk isn’t even seen as a bootable disk. Using Alt to invoke the boot manager, only the Ubuntu/EFI partition showed. Just as a band aid I grabbed a new disk and installed it. Then the Apple Install was bootable and the install went smoothly.
How do I get rid of the Boot Manager Ubuntu installed so I can put Apple OS on that disk ? Now if I had a drive enclosure then I’d put it in there and use Disk Utility, but I don’t. Nor do I have a two disk system except an older Mac Pro that might run OS 9.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
You will need to reformat the drive fully as I outlined in your other posting: How to reformat an SSD?
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
James Walker буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 310
