Xiaomi Mi 10 — это смартфон среднего ценового сегмента от компании Xiaomi, выпущенный в феврале 2020 года. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой на 108 Мп, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором емкостью 4780 мАч и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865.
Power button is stuck
How easy wwould it be to replace the power button on this device?
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
I know is an old question and most probably Jismy is no longer needed it.
The answer is: The process is a little complicated similar with changing battery process, but you have to take out also the main board, because the power and volume rocker buttons are on the same ribbon cable which is connected beneath the main board.
I replaced one year ago that ribbon cable.
As a starting point for the process you can use the battery replacement guide: Замена аккумулятора Xiaomi Mi 10
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Jismy :D буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За все время: 1,477
