Dell Inspiron 11-3147 — это гибридное устройство «ноутбук-планшет» с экраном 11 дюймов. Экран можно откинуть назад, чтобы использовать устройство в качестве планшета. Модель выпущена компанией Dell в августе 2015 года.
Hinge problem: Why does the hinge get stuck
My Dell Inspiron 11-3147 fell on the floor and as a result of the drop, and one of the hinges will not rotalte fully any longer. I cannot close the laptop, neit Iher can I fold it like a tablet. That hinge will only rotate a little in both directions, then it gets stuck. I tried to force it a ittle, but it won't turn/rotate any further. I did not force it too much so that I won't break it. Does it have something inside of it that can cause it to get stuck? Some sort of mechanism?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
  1. Unplug charger.
  2. Remove the screws on bottom cover
  3. Remove battery
  4. Unplug & loosen the hard drive cable. ...
  5. Unplug & loosen the antenna cables.
  6. Remove the bracket screws. ...
  7. Remove the tape. ...
  8. Open the laptop flat. ...
  9. Use fingers to pry apart and separate back cover from screen.
This video should help :
https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Mike Turk буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За все время: 1,737
