Руководства по ремонту и поддержка третьего поколения пикапов серии C/K.
Cylinder 1 backfire through intake
78 gm 350 5.7 Cid. 4 bolt main Backfire through intake/carberator.
Rods are good, even compression
New distributor, timing gears/chains, plugs, wires, fuel lines, fuel filter, new edlebrock 650cfm carb, lifter springs don't appear to have any wear (push test). When I disconnect cylinder 1 plug from distributor, I know longer have back fire.
My thoughts are a potential whiped cam lobe on cylinder 1 or a single bad lifter. Lookin for help!
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Before opening the engine, check the fuel injection needles inside the carburetor, I have the same problem. One of the needles is loose and is injecting more.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Kenneth Sapp буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 139
