Процессор Intel Core Solo 1,5 ГГц, Core Duo 1,66 или 1,83 ГГц, либо Core 2 Duo 1,83 или 2 ГГц. В этом разделе представлены первые модели Mac mini на базе Intel, выпущенные в период с начала 2006 по середину 2007 года.
PRAM Battery Not Working
A Mac Mini I have wasn’t saving the date and time/wifi so I ordered a new PRAM battery. I put it in but the date and time/wifi still isn’t being saved. I flipped it around but the same issue occurred. I have pushed the metal fingers as close to the battery as I can, yet it still wiggles a little bit, so maybe that’s why? I tried it on another A1176 I have and the same problem.
Это хороший вопрос?
Счет 0
5 Комментариев:
What is the batter markings?
It sounds like you either got the wrong one or its bad
из Поделиться
@danj I bought the ones that were in the guide
из Поделиться
@Jordan Baron - What is the batteries markings?
из Поделиться
@danj Energizer CR2032
из Поделиться
@Jordan Baron - Well, that's the correct battery, why I pressed was there is a thinner battery which is only 1.5v.
Your comment "yet it still wiggles a little bit" made me question if that was your issue. At this point your logic board socket maybe damaged as the battery is firmly held.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Before you return what sounds like a bad battery, open up the date and time preferences and make sure you have the “set date and time automatically” checked.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Jordan Baron буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За все время: 432
