Руководства по ремонту, разборке и диагностике Apple iPad 6-го поколения, доступного в версиях с Wi-Fi и сотовой связью, с объемом памяти 32 или 128 ГБ. Выпущен в марте 2018 года. Идентифицируется по номерам моделей A1893 и A1954. Оснащен 9,7-дюймовым дисплеем Retina и 64-битным процессором A10 Fusion.
Missing Pads Charge Port
Hello,
I am missing charge port pads for pins 5, 12, 14, and 20 for an iPad 6th Generation WIFI. Can some help me identify any test points on board where I can jump these to the connector?
Thanks in advance!
Это хороший вопрос?
Счет 1
5 Комментариев
you need to mark the pads in the photo or picture - the numbers of pins and lines are not marked on any of the available diagrams (let's at least set the starting point and the direction of counting - so as not to make a stupid mistake). At the same time, I confirm - such a check is possible
из Поделиться
I am missing the ones highlighted in light blue.
из Поделиться
wait...
из Поделиться
mmejia04 post a picture of your actual board as well. That way we can actually see the placement of the components and follow the traces as per schematic....
из Поделиться
I posted a new picture, the pads inside the red boxes are the ones needed. The other pads are either connected to ground or have a second connection to the same point.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
hello there,
here you've got
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
5 Комментариев:
Thanks for all your help!
из Поделиться
I am sorry, I missed to add another pad, the one right next to the purple one.
из Поделиться
no problem, pict upgraded
из Поделиться
hi can i you help me to pin point positive and negative pin to charge the ipad 6th gen beacuse the pin was destroy im trying put jumper on it
из Поделиться
Hi @bryanlutuaco ,
yes, of course. unfortunately, it is difficult to post anything in the comments section :-) So start a new thread and throw a link (preferably by email - you will find it in the "about me" tab) so as not to miss it in the thicket of other messages.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
mmejia04 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 85
За все время: 1,845
