Первая модель iPhone, модель A1203 с объемом памяти 4, 8 или 16 ГБ и алюминиевой задней крышкой. Ремонт требует значительных усилий по вскрытию корпуса, а также может потребоваться пайка. Эта страница призвана помочь участникам сообщества диагностировать, ремонтировать и искать помощь по iPhone 2G.
Broken Sim Reader Pins
Hello,
I always wanted a first generation iPhone and I bought a first generation IPhone to repair. I realized that my device is not reading SIM cards. Then I opened it and saw the broken pins. Can I just buy a broken motherboard and replace the sim slot? If not how could I fix it?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
I have replaced sim holders on a lot of iPhones but not this model. It looks easy enough. I am not sure how much heat you will need to melt the solder on these models, if you flow the joints with low melt solder you shouldn’t have a problem although you will probably need a hot air station as well as an iron.
The hardest part will be finding a non-working one to buy.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Thank you so much?
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Batu Köseoğlu буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За все время: 396
