Jeep Cherokee — это линейка автомобилей, выпускаемых компанией Jeep в различных классах. Изначально Cherokee продавался как модификация популярного Jeep Wagoneer. С тех пор он эволюционировал из полноразмерного внедорожника в один из первых компактных внедорожников, а затем в нынешнюю версию кроссовера.
Turn signals not working
My turn signals aren’t working on my 2001 Cherokee. I replaced 2 bulbs and checked all the rest. When I force the right signal it blinks once then nothing
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
Changing the relay lit up the signals so I can manually make them work but it stopped my hazards from working. This is as far as I can go as I can’t take off the steering wheel
из
@lbrannock11 you made sure that you have the proper bulbs in your lights? Some of the multi filament lights can cause this if they are the wrong type.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@lbrannock11 check the blinker relay because that could be what is causing this. Not a terribly complicated job. This video makes a pretty good job of showing you how to replace it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Lisa Brannock буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 23
За всё время: 652
