Тонкий, легкий и стильный ноутбук Swift 3 идеально подходит для работы в пути. Новейший графический процессор NVIDIA®, процессор Intel® и длительное время автономной работы заключены в элегантный серебристый корпус с IPS-дисплеем VertiView диагональю 13,5 дюйма с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256x1504 пикселей или с ярким 14-дюймовым IPS-дисплеем FHD с соотношением сторон 16:9.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
Это хороший вопрос?
Счет 5
1 Комментарий
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Clement Chang Cheng буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,683
