Компактные автоматические кофемашины от Melitta. Данные руководства также могут быть полезны при обслуживании других моделей Melitta, а также кофемашин Nivona, Siemens и Miele — их конструкция схожа.
Power fuse. Where is it?
I’m trying to find the Power fuse im our Cafeo Solo.
Where is it placed? And what type of fuse is it?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
@VauWeh any idea about this? @jannegus ,he is the coffee machine guru and wrote the guides for this model. The @ should notify him of your question. Let's see what happens
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
All heating appliances must have thermal fuses to prevent a fire. They’re in line with the power inside the case clipped to the heating element section.
One version looks like a 3/16” diameter x 1/2” cylinder with an epoxy tapered plug in one end. One wire is attached at each end.
Another common version is a 1/2” diameter x 3/8” high can with 2 mounting tabs and 2 spade lugs for the wires.
I hope it has the rating marked, usually in Centigrade, otherwise you’ll have to find it. Thermal fuses are made in a wide variety of temperature ratings - it’s dangerous to guess it.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Jan Gustafsson буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 661
