Выпущенная в 2010 году, Flip Mino HD — это карманная видеокамера с 4 ГБ памяти и возможностью записи до одного часа.
Replacement for Flip out USB
Hi there, my Flip Mino HD has a damaged ribbon cable for the USB on the camcorder, I can no longer charge it without the usb. If I can fix the ribbon cable how would I do that, If I need to buy the part where can I buy it from? All help would be appreciated.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
You need to find out how many wires are in it than order a roll of flat ribbon cable from Amazon.
https://www.amazon.com/s?k=flat+ribbon+c...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
9 Комментариев:
I can’t find the right one and the cable is physically attached to the flip out usb of the camcorder.
из Поделиться
@TechVid How many wires is in the ribbon?
из Поделиться
Alao a picture of that connection will help but it's probably just soldered. The wire can be split apart and soldered into place.
из Поделиться
It is a flat flex cable and I am not sure how to do micro soldering nor do I own a soldering iron
из Поделиться
Is it true that I can cut the rest of the cable, scratch a little bit of the torn side of the cable until the connectors are showing on both sides of the torn cable and tape them together with both sides touching? Also thanks for not telling me to get a new camcorder, the camcorder is special to me.
из Поделиться
Показать ещё 4 комментариев
Добавьте свой ответ
TechVid буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За все время: 498
