Руководства по ремонту и устранению неисправностей ноутбуков Acer Predator 17.3", серии высокопроизводительных игровых компьютеров от Acer. Эти ноутбуки оснащены 17,3-дюймовым дисплеем, дискретным графическим процессором и модульным отсеком для оптического привода или дополнительного модуля охлаждения.
Battery not taking a charge?
My acer predator laptop all of a sudden stopped charging, one night it was charging just fine and the next day it just stopped, it wasnt moved from its spot or dropped or damaged in anyway, just stopped charging
Это хороший вопрос?
Счет 3
3 Комментариев
Try taking out the battery and starting it
из
Hi @ josh price,
What is the model number of the laptop as printed on the label on the bottom of the laptop?
Have you tried a different compatible charger to see if that worked in case the charger or charger cord is faulty?
из
@jayeff im about to order a new charging cable, will update when it arrives
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
I will suggest checking the charging cable first, if there is a charging light indicating on your laptop and still doesn't get charged then under the laptop you will find a small battery reset buttonhole, using any pin you can reset the battery. Hope this will solve the problem.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
josh price буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,199
