Шестое поколение Volkswagen Jetta, известное в процессе разработки как NCS (New Compact Sedan), было представлено на рынке Северной Америки 16 июня 2010 года.
engine oil,Jetta tsi 2012
Jetta tsi 2012, engine oil dropping fast, 2 liters per month!!the Pcv valve was recently changed, the engine oil disappears completely, exhaust turning black
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@leoferreira sounds like you are burning your engine oil. Check your plugs and see what they look like.
Reasons for that could be many. Do a compression test and see if it is your valves, piston rings etc. and after that a leakdown test on potential low compression cylinders, It'll help you narrow it down.
Could also be a cracked head or head gasket or a leaking turbocharger seal. If you remove the downpipe you may find a lot of build up etc. Some major troubleshooting required start with the plugs and let us know what you find.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Leonardo Ferreira буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 371
