Существует несколько серий кофемашин DeLonghi ESAM. На нижней стороне устройства обычно находится наклейка с обозначением модели: ESAM 3xxx, ESAM 5xxx или ESAM 6xxx.
Delonghi Caffe Corso Flashing Water Tank Error
Hello, my Caffe Corso worked fine until a few weeks ago when it stopped making coffee. I took the entire thing apart water pipes, pump, valve etc. and found the primary issue - a huge rock of limescale clogging one of the smaller pipes - and removed it. Water now flows, however, only for circa 10 seconds and suddenly it cuts out with the water tank light flashing. I can try again and it will work but again, only for circa 10 seconds. Does anyone have any ideas aside from the usual one of turning the steam nob because this only works for 10 seconds too. For the same reason, it cannot be properly descaled, although I've manually ran this. Thanks!
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий:
Did this tips helped out...I also have this problem
из
Добавить комментарий
1 ответ
Have a look for the flowmeter. There is a guide for the ECAM series, the flowmeter for ESAM is the same.
Замена/обслуживание расходомера кофемашин DeLonghi серии ECAM
(In German, use Google translate)
The test mode could bei helpful:
Тестовый режим DeLonghi ESAM xxxx
And: there is a "finger" on the rear side of the drip tray. If it is broken, the machine does not "feel" the closed tray.
2nd and: worst case: a clogged heater...
DeLonghi ESAM Family Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
DeLonghi ECAM Series Замена/обслуживание расходомера Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Lewis Bateman буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,716
