Ноутбук HP Pavilion 15-ab293cl оснащен аудиосистемой B&O Play и 15,6-дюймовым дисплеем. Это универсальный портативный персональный компьютер, выпущенный в 2015 году. Он оснащен сенсорным экраном с разрешением 1080p и слотом для SD-карт.
Laptop power on issues
SD card usb lan cable
Issue
Update (09/16/2022)
This white cable is damage i want this
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
A little more detail please if you can?
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
You will need your exact model number as explained in the HP parts surfer link:
https://partsurfer.hp.com/partsurfer/
You could also download the Maintenance and Service Guide for your model.
Just type in your exact model number and "Maintenance and Service Guide".
This is one possble site:
https://mans.io/files/viewer/419782/1#na...
They may only sell the the cable with the whole part as in your photo.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Perform a hard reset.
Inspect the AC adapter, cables, and adapter (DC) port on the laptop for damages.
Verify that the wall outlet is working correctly.
Check the LED indicator on the AC adapter.
Connect a known-good AC adapter.
Disconnect the laptop from the docking station (if applicable)
Run a diagnostic test on the system board
Regards,
Счет 0
Добавьте свой ответ
vishal vishwakarma буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 365
