Информация по ремонту смартфона Xiaomi Redmi Note 8T, выпущенного в ноябре 2019 года. Номер модели: M1908C3XG.
After changing display, there are problems
Well I successfully changed display to some from Chinese market one, but after changing display there are some problems now:
  1. Sometimes you have to press power button multiple times to wake up display
  2. Sometimes when someone is calling you, display won't react to touches and you can not pickup call.
What could be causing this?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@playandwin from what you are describing, it sounds like a bad display/touch screen assembly. Of course, always double check your work ensuring all the cables are properly seated and the connectors are in good condition. Also try a reset so to rule out any software issue. If you ruled all that out, you know its the display assembly. Can’t repair that but would need another replacement.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
Clean the motherboard with alcohol 90 degree
из
If you put a protection on the screen put it off
из
Добавьте свой ответ
Lubik буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 613
