Руководства по ремонту и техническая поддержка газовых и электрических накопительных водонагревателей, бойлеров и бытовых теплообменников.
pressure release valve leaking
how to replace the valve
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
Hi @tongrick,
What is the make and model number of the water heater?
Have you operated the release lever on the pressure relief valve so that it opens to release the pressure in the tank, then release the lever so that it closes again and check if it stops leaking?
It may take a few minutes to stop dripping until it finally closes fully again.
из
Добавить комментарий
1 ответ
pressure relief valves do develop leaks and can be easily replaced. However, after my neighbor did that his tank started leaking. The two were not connected, the heater was just old.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Thank you for the answer.
из
Добавьте свой ответ
RICHARD TONG буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 367
