Компактные автоматические кофемашины от Melitta. Данные руководства также могут быть полезны при обслуживании других моделей Melitta, а также кофемашин Nivona, Siemens и Miele — их конструкция схожа.
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
5 Комментариев:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
из
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
из
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Замена жерновов Jura
из
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
из
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
из
Добавьте свой ответ
Romain буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За все время: 981
