Выпущенная 28 июля 2017 года, New Nintendo 2DS XL является технологически усовершенствованной моделью портативной консоли 2DS. Это девятая и последняя модификация линейки Nintendo DS. Консоль значительно больше оригинальной модели 2DS и включает в себя все функции обновленной серии «New 3DS», за исключением возможности отображения стереоскопического 3D-изображения на верхнем экране.
Replacement Internal Screw Sizes
Does anyone know the sizes of the screws used internally? Several of mine stripped after using the wrong bit and I would like to replace them. I know there are replacement screw kits you can buy but they seem way overpriced.
I attempted to measure with my calipers but my measurements did not match common sizes. For example, the motherboard mounting screws measured at 1.33mm in diameter which is half way between the (what seems to be) standard M1.2 and M1.4.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
The 3DS XL and the 2DS XL use the same screws. You can easilly buy a screw kit for a 3DS XL for 5 bucks. Hope this helps.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
Do you happen to know the screw sizes for the 3DS XL?
This would be good information to have as I have not found it documented anywhere. Plus, for $5 one can buy 100s of screws.
из Поделиться
https://www.ebay.com/itm/184217821814 5 bucks is 5 bucks. Just take the easy route
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Mike буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,912
