Asus Transformer Pad TF300T — это планшетный компьютер на Android, выпущенный в апреле 2012 года. Конструкция Asus Transformer включает опциональную док-станцию с клавиатурой, которая «трансформирует» планшет в устройство, более похожее на ноутбук.
Main charging ports have failed
After some time mine has stopped recharging and has gone flat.
The charger and cable seems fine when checking with a multimeter
When connected with the dock/keyboard it does not charge
When not connected with the dock/keyboard it does not charge
At no time do I recall any sign or smell of burning
How can I charge my TF-300 for further investigation into fixing?
Is there any way to charge my TF-300 through the USB-1 port? Like I have seen other devices charging through a USB-3 port?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@fuzzoffury according to the manual you can. "Charging through the USB port may take a longer time to complete. If your computer does not provide enough power for charging the ASUS Transformer Pad, use the wall outlet instead" Time to repair your charging ports :-)
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
There seems to be a misunderstanding
Can I charge into the usb-1 port on the opposite side from the port usually used for charging on the dock/keyboard?
No matter where the power is charging from?
из
@fuzzoffury Your computer commonly only supplies around 500mA on the USB port which may not be enough to charge the tablet.
из
Добавьте свой ответ
Mark Rienits буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 17
За всё время: 279
