Dyson V6 Absolute — это беспроводной пылесос без мешка для сбора пыли, выпущенный в сентябре 2014 года. Модель оснащена HEPA-фильтром, который удерживает аллергены. Пылесос подходит для всех типов напольных покрытий и весит 5 фунтов (2,3 кг). Идентифицируется по номеру модели SV09.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Замена аккумулятора пылесоса Dyson v6 Absolute
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
из
Добавьте свой ответ
Carla буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 492
