DYMO LabelWriter 450 — это принтер для печати наклеек профессионального качества для дома и офиса. Номер модели: 1750283
How do I replace ink cartridge?
Black ink is running low and not sure how to get to it to replace it?
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев
Hi @keithpl,
Please verify the make and model number of the device that your question is about.
The Dymo LabelWriter 450 doesn't use ink. It is a thermal printer. The printer uses heat from a thermal print head to print on specially treated, heat-sensitive labels
из
I have a Dymo LabelWriter 400 Turbo, do I need to replace the ink cartridge or is there no ink on this model too?
из
@brenda27832
All 400 series Dymo LabelWriters are the thermal print type i.e. no ink
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
This is a termal printer, it does not use ink or toner, chances are your battery needs charging or replacing.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
Why do I need a battery for the thermal printer if it has an electrical plug?
из
@gailstewart You are correct that the LabelWriter series are all corded. Are you having the same problem as the original question, of the printing fading out?
из
Добавьте свой ответ
Keith буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,576
