Corsair Gaming K70 — это полностью механическая игровая клавиатура с корпусом из анодированного шлифованного алюминия, обеспечивающим профессиональный внешний вид и приятные тактильные ощущения.
How to replace the volume nob
I broke the volume not on my corsair k70 mk2 and while I had it I found it really useful but I can't find a replacement part online and it is really bugging me because I dont want to have to buy a complete new keyboard
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Hello, i'have the same problem, did you find a remplacement wheel ?
Thanks !
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
There is a screw under the trim ring on the side of the volume wheel. If you take off all of the keys to see the screws to take off the backplate, there is one that is not easily seen as you need to pry that silver trim ring off the right side and there is the last screw under there. From there, replacement of the wheel is pretty simple.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
I simply sprayed with a electronic cleaner foam and blew out with air and wiped off wheel and its solved all my scrolling skipping issues and got it back to excellent accuracy, if the scrolling is functional, but the accuracy is messed up.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Healer WR буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За все время: 1,804
