Руководства по ремонту и поддержка для седьмого поколения пикапов Ford F-Series. Модели включают F100 (снят с производства в 1983 году), F150, F250, F350 и другие.
Misfire on multiple cylinders
Getting a misfire on 2,5,7 cylinders. Got new heads,distributed new plugs wires don’t know what else to do.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I would start by checking for a vacuum leak which can be done by starting the engine and while it is idling spray starting fluid around the Intake manifold on that side and then if the engine doesn't pick up when sprayed try spraying all over in different place on and around the engine (except the top of the carb) where vacuum lines appear to connect. WD-40 will work also.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
david wanner буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 264
