Toshiba Satellite C655-S5049 — это ноутбук, выпущенный примерно в 2010–2011 годах. Он предназначался для выполнения базовых вычислительных задач и предлагался потребителям по доступной цене.
I keeping Error Code: F3-F200-002
Hello So I A Toshiba Satellite C655-S5049 And I Rest The Hard drive in recovery Then after that I want Back to recovery mode then I saw this error Code that say F3-F200-002 I turn it on and off go to windows load file get the error code again use a usb to reinstall it Did not work took me back I everything that a can So If you know About This Error Can you Help Me Fix This Thank You
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
What version of Windows are you using?
In some cases this is a memory error. Try reseating RAM modules.
Apparently could also be a hard disk corruption error. If you don't aleady have an SSD I suggest getting one.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
So For Long Wait It Is Windows 7 Home premium
из
Добавьте свой ответ
MrGuy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 312
