Nintendo GameCube — четвертая игровая консоль компании Nintendo. Ремонт устройства прост и требует только стандартных инструментов.
Disc will stop spinning
My discs will initially start and load up, I can play for a few minutes. Then the disc will stop spinning during game play. I’ve tried cleaning the lens to no avail. Curious if this sounds like a fixable issue? Has happened with multiple games.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Rather than typing them all out again, this thread has a number of potential solutions to the issue you are having, hope this helps!
Disc not spinning in GameCube
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
This is a very common problem with all disc drives, the disc motor bearings get a tiny bit tight and it doesn't rotate at sufficient speed to recognise the disc, trying adding a tiny, very tiny! bit of oil to the disc motor bearing and see if it works
Счет 0
Добавьте свой ответ
M Doe буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 31
За все время: 717
