Флагманский фаблет Samsung десятого поколения, оснащенный стилусом S Pen и поддержкой 5G. Выпущен в августе 2019 года.
Overheating Error Glitch with Note 10
It is not actually over heating rather I assume bad sensor somewhere. I have successfully pulled the back off the device but cannot pin point the faulty hardware. Some help would be appreciated, thanks in advance
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi there! This could either be a faulty charging port or a faulty wireless charging coil as both have built-in thermal sensors! It's very unlikely, but if neither of these fix it then it may be a logic board issue. Hope this helps @beefman26 !
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
Sorry I didn’t get a notification of your answer. It also doesn’t charge wirelessly. I just tried a new charging coil with no luck. Is there anything else I can try? Thanks
из
@beefman26 Could be the charging port, if i remember correctly there's a thermal sensor on there too! If not, a battery might be another good shot
из
Добавьте свой ответ
Ethan Lewis буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,046
