Oculus Quest — это первая автономная гарнитура виртуальной реальности, поддерживающая отслеживание 6DOF (шесть степеней свободы) с помощью камер, расположенных на самой гарнитуре. Гарнитура Oculus Quest была выпущена в мае 2019 года в моделях с 64 ГБ и 128 ГБ памяти.
Can I replace the charging port?
The charging port on my headset is broken and i was wondering if i could replace it somehow on my own
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
You might be able to. Or at least replace the cable the charge port is on. I found a fairly thorough teardown of the device and it looks to me like the charge port is part of a flex cable which also carries signals from whatever other minor boards or components are on that side of the headset to the main board.
It looks like a bit of work, but doable if you can find a replacement part.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Blake T Francis буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 729
