Вакуумный насос MV8000 — одна из моделей ручных вакуумных насосов производства MityVac, которая поставляется в виде набора со шлангами, адаптерами и резервуарами для жидкостей, предназначенного для таких задач, как прокачка цилиндров сцепления и других.
won't build vacuum when handle released
Hi I just recently bought this pump and for whatever reason it is able to pull vacuum if i hold the handle down but when i release the handle the vacuum restores to no-vacuum - not sure what the issue is - i have disassembled and cleaned the entire unit and no signs of brake fluid or debris. Seals all look new as the unit is brand new with the exception of 1 time use which at that time it worked great - but no brake fluid has been in the gun
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
It sounds as if one of the check valves isn't working correctly or for some reason you need to prime it. If I'm not mistaken tho the pump must be hooked up inorder to work and must have at least some fluid in the reservoir to creat and maintain a vacuum.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
dustin kathy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 579
