Это устройство автоматически варит яйца вкрутую, всмятку и «в мешочек», а также позволяет готовить яйца пашот.
Will not turn on
I’ve just purchased a new/old stock unit, but when plugged in and the button is pushed, it does not light and no heat is generated. The unit is fairly simple; where should I begin to troubleshoot? Line cord continuity?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
@clarknovak58364 start opening the unit up (unplug it first) measure the continuity of the power cord. Then check the switch and next check the heating coil. You need an ohmmeter for the heating coil and measure the resistance of it. Let us know what you find out. Use this guide to work on it Разборка яйцеварки Oster Designer Egg Cooker and Poacher
Post some pictures of your unit if you are stuck, or if you find something that looks odd, That way we can see what you see. Добавление изображений к существующему вопросу
iFixit Изображение
Инструкция
Сложность:
Очень просто
2 - 5 minutes
Oster Designer Egg Cooker and Poacher Изображение
Инструкция
Сложность:
Легко
20 minutes
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Clark Novak буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За всё время: 558
