Номер модели DSC-2100. 12,1-мегапиксельная компактная камера Sony
Why is camera not turn ON
Camera not turning on
Это хороший вопрос?
Счет 2
4 Комментариев
Hi @priyeshcamera,
Have you tried using new fresh batteries in the camera to see if it turned on, you didn't say?
из
Yes, I already checked it
из
Start problem not running
из
Camera is 1year old please recover
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@priyeshcamera if you are sure you have a good battery and if your battery case door functions properly, time to take it apart. Use this guide Замена ЖК-дисплея Sony Cyber-shot DSC-S2100 to get into your camera. Once there, you need to check the motherboard. Make sure that the battery cables are properly attached and then check the fuse for continuity. One is the power fuse.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Priyeshcamera буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,333
