N6901A — это беспроводная лазерная мышь производства Lenovo. Она имеет симметричную конструкцию и использует Bluetooth для связи с компьютером.
Mouse curser not working
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@imnoobda The basic things to test on a wireless mouse are the battery and examining the battery contacts. First remove the battery, then check the battery springs in the compartment for any rust or corrosion. If there is any corrosion, clean the contacts before replacing the battery with a new one. You can also try pairing the mouse via Bluetooth again.
Beyond that, there isn't much to repair on a mouse and it is often cheaper to replace the mouse altogether if those steps do not work.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
I'm Noobda буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 38
За все время: 615
